Шнурок новый, винт рабочий, снятый с другой машины, предварительно проверенный MHDD. Контроллер не исправен, а скорее всего, это ЮМ не исправен, ибо при подключении винта к матери его не видно, но если продетектить в БИОСе, он станет виден! И так при каждом "холодном включении". А причем тут БП? БП хороший, рабочий, производства ФСП, имеет честных 400ВТ., вздутых, или горелых элементов в нем нет. Стоит как штатный в Р4 3.0Е/i865PE/2x512Mb/Geforce 7600GT/750Gb/Creative Live 5.1/DVD+-RW DL/ и все прекрасно работает, так что БП не виновен, это точно. Память проверена Мемтестом и является целой и рабочей. Мышь работает, как PS/2, так и USB-шная, уже нет той проблемы и того сообщения!
