Интересная история складывается. Найти, хотя бы поиском по форуму, как проверить транзисторы, где измерить питающие напряжения - вызывает затруднение. Но погреть мосты - видна готовность.
1. Замер напряжений на всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89, на всех ногах. На процессоре в данном случае достаточно померить на дросселе (-ях) около цокета, на памяти - 1, 64, 238 контакт каждого разъема.
Составляете карту напряжений при нормальном старте и сравниваете, когда не стартует.
2. BIOS шить - только для успокоения совести и в другую микросхему, т.к. плата при определенных условиях у Вас запускается (как я понял, если запустится, то и ОС загружается и все устройства на плате работают?).
3. Проверить на отвал мосты (не саму плату гнуть, а подавить на каждый угол, по центру каждый мост, нажимая RES и смотреть за реакцией на посткарте).
