Умение у меня есть. Дело не в умении, а в отсутствии нормальной инструкции для новичков, где и как проводить замеры и в общности советов по замеру! Я уже писал про АПМ-ки, это не транзисторы? Значит приходилось. Что значит вновь устанавливаемый? Выпаяны из другой нерабочей детали? Я меняю неисправные на новые, б/у стараюсь избегать, были прецеденты, не хочу повторения. Проверить я как раз могу, с открытием/закрытием, но на плате это бесполезно, поскольку элементы находятся в цепи с другими элементами, которые влияют на показатели! Напряжения, какие? Опять обо всем и ни о чем конкретно! Напряжение памяти? Напряжение проца? А может, свое личное? Какое напряжение? Прошу, пожалуйста, конкретизировать свои советы, именно за этим и обратился! Извините, если был резок или груб.
