Я не говорю, что вы что-то говорили про выпайку! Я указал на то, что здесь, на этом сайте, описан процесс замера нового, не припаеного мосфета, а как проверить его же на плате в цепи с другими элементами? Замеры я проводил, по даташиту одно, а на практике другое, на что ориентироваться? Что имелось в виду под замером напряжения дросселей? Прошу конкретики, просто никогда не доводилось измерять напряжение на дросселях. Это ферритовые кольца с проволкой на плате, если я не ошибаюсь. Основные напряжения: на проц, память, слот PCI-E в норме.
