Ну, не будьте Вы занудой.
Напряжения пожалуй в норме, кроме напряжений на затворах первого и седьмого транзисторов. На стоках и истоках норма, а на затворе, например, первого 0В. При таком напряжении транзистор будет закрыт, а у него на истоке 3,4В. По всей вероятности ошиблись. Непонятки с одиннадцатым. Не написан его тип, напряжение на стоке почему-то 6В. Похоже ключ на вентилятор.
Вы не сообщили тип процессора, чтобы оценить его напряжение питания.
