Раз нет питания процессора, перепроверяйте условия включения MAX8770. Ну нет в жизни чудес. Если MAX живой - значит или что-то с обвязкой, или ему не разрешено работать.
- Остальные напряжения в норме?
- Генерация на всех кварцах
- Плата продолжает выключаться через пару секунд после включения или включение / выключение сейчас происходит нормально штатным образом через кнопку?
Нет в ШИМ-регуляторе крайних и средних мосфетов.
Есть транзистор (ы) верхнего и нижнего плеча. Управляются ШИМом синхронно. rom.by/book/Diagnostika_ShIM-preobrazovatelej
