Я не спец в ремонте ноутбучных плат, новичок. Но ЮМ не греется СМ тоже тепленький слегка (включается-то всего на 2-3 сек, потом выключается, может, защита какая срабатывает). А вот на процессоре полный ноль, как и на Максим 8770. Причем удивительный факт (хотя, конечно, может так и должно быть): на транзисторах, которыми управляет максим 8770, которые и питают проц, сопротивление 1 Ом между питающим процессор контактом и контактом управления, на который идет сигнал от Шим8770. И нету сопротивления (0 Ом) между питанием ШИМ8770 (19 и 25 контакты) и питанием на процессоре....
При вытащенном процессоре сопротивление между 19 контактом ШИМ8770 и GND 30 Ом. То же самое и на процессорном слоте (мерю на конденсаторах под процессорным слотом). При вставленном процессоре сопротивление уменьшается до 20 ом. Вот. Куда копать - не знаю. Но 5В, которые вроде должны приходить на Мксимку8770, отсутствуют на ней. Хотя Максимка 8744Е выдает 3.3 и 5 в дежурном режиме. Я фотки выкладывал, на них видно, я подписал дроссели, на которых есть напряжения. Если что-то надо измерить, измерю, только подскажите что и как измерять Спасибо вам!
