Что-то заработался, туплю немного... У Вас же аппарат
Что-то заработался, туплю немного... У Вас же аппарат через пару секунд отключается. Какое там питание процессора может быть?
Как уже предлагалось выше, проверять все источники питания. Ориентироваться можно по 36 странице схемы. Там указаны микросхемы и что, и при каких условиях с них должно выходить.
Например:
MAX8744
Input Power (входное напряжение)
VIN (19в)
Input Signal (входные сигналы - выключение и разрешение работы преобразователей)
SHDN#, S5_ENABLE
Output Power (выходные напряжения):
5V_S5, 3D3V_S5 (5в и 3,3в в деж.режиме)
Output Signal (выходные сигналы):
PGOOD5, PGOOD3 --> CPUCORE_ON
И так по всем стабилизаторам.
Упрощенно: S5 - деж. режим, S3 - "сон", S0 - нормальная работа
Не включается ACER EXTENSA 5620G
  • А без процессора работает, и выдает PG? А сопротивление
