Сергей, вопрос опытному: а при какой температуре воздушного
Сергей, вопрос опытному: а при какой температуре воздушного потока надо припаивать вот такие штуки как 8770? Может, я просто их сжег? Я паял при 385 градусах. Меньше - припой не плавится.
На 8770 приходит питание, сигнал CPUCORE_ON (только вместо 3,3В приходит 3.02В, но это наверное не критично?). Остальные сигналы должны идти с проца и видеокарты, но они не вставлены, сигналов и нет.
А вот что такое Voltage Sense? На этих ногах по нулям. И PWRGD тоже ноль... 2-я нога.
PS я ж эти бедные 8770 уже 10 раз менял, а грел и того больше (рядом же мосфеты)
Не включается ACER EXTENSA 5620G
  • А без процессора работает, и выдает PG? А сопротивление
