VREF - внутренний источник опорного напряжения. В данной
VREF - внутренний источник опорного напряжения. В данной мс, судя по блок-схеме, питает DAC (digital-to-analog converter), блока задания выходного напряжения. Должен работать после подачи напряжения питания на мс, не зависимо от уровня на входе (ах) разрешения.
Как примеры, где. Не дифицит, есть во всех инетлабазах. К сумме добавляйте стоимость доставки и, зависит от способа оплаты, банковскую мзду за перевод.
recomb-omsk.ru/index.php?productID=1714
ic-chips.ru/search/?text=8770
Осциллограммы на обозначенных выходах Вы увидите, когда схема будет работать.
Не включается ACER EXTENSA 5620G
  • А без процессора работает, и выдает PG? А сопротивление
