VCC_SENSE, VSS_SENSE - обратная связь регулятора и грубо
VCC_SENSE, VSS_SENSE - обратная связь регулятора и грубо говоря, детект наличия процессора.
Нет процессора - и сужу по обычным платам - на выходе VCORE тоже ничего нет.
Как паять - в разделе технологий много писалось. В двух словах: очень желателен нижний подогрев.
Тогда и температуру дуйки примерно в 1,5 - 2 раза сможете уменьшить.
Не включается ACER EXTENSA 5620G
  • А без процессора работает, и выдает PG? А сопротивление
