Не забудьте при этом снять и те,
максимке8770,... Попробую ее снять и измерить ее питание без нее...
Не забудьте при этом снять и те, вышеупомянутые, 2 транзистора на которые подается 19 вольт. С ними не включать!
Если этого не сделаете, то при включении спалите все, что питается от этого шим...
Не включается ACER EXTENSA 5620G
  • А без процессора работает, и выдает PG? А сопротивление
