И нету сопротивления (0 Ом) между питанием ШИМ8770 (19 и 25 контакты) и питанием на процессоре
0 Ом между выводами 19, 24 и выходом преобразователя быть не должно. Это выводы питания ШИМ-контроллера, которое поступает от внешнего источника. Помимо него на преобразователь поступает еще одно напряжение, которое почти равно выходному напряжению блока питания. Оно подаётся на стоки двух транзисторов, на третьем фото два средних.
