Таааакс... Вот. поставил я мах8770 на место. На него приходит-таки
Таааакс...
На него приходит-таки 5В, ура.
Транзисторы еще не впаивал, просто проверил, что там на плате творится.
Так вот, на первой картинке видно: на управляющие контакты U1 U4 приходит 5В, а на U2 U3 так ничего и не идет. Кто виноват в этом? Или надо впаять сперва транзисторы все, а потом уже смотреть?
Не включается ACER EXTENSA 5620G
  • А без процессора работает, и выдает PG? А сопротивление
