полезная привычка: если нашли дохлый мосфет, смотрите,
полезная привычка: если нашли дохлый мосфет, смотрите, затвор если пробит, то нужно проверить драйвер этого мосфетика. Т.е. собсна выход микросхемки, им управляющей. Для пристрелочной оценки, достаточно звякнуть его на GND и Vcc (питание в микруху для драйверов - можно по даташиту глянуть номер вывода)
Не включается ACER EXTENSA 5620G
  • А без процессора работает, и выдает PG? А сопротивление
