"...Возможно (но маловероятно) что у меня глюк, но вроде встречал я в классических двутактниках сборки SBL2060 по +12V. На вскидку блок не скажу, но не помню, чтобы видел их пробитыми..."
Всё правильно - это не глюк. В БП FSP ATX-300GTF , 350GTF в канале +12в стоит одна сборка Шоттки SBL2060. В своё время через мои руки прошло несколько десятков (а может и больше) таких блоков ,
везде стояли такие сборки и ни в одном не попадалась пробитая .
Специально для особо умудрённых и продвинутых дополнительно сообщаю , что
средняя точка 12вольтовой обмотки в этих БП подключена к земле , т.е. с каналом +5вольт НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ !
На этикетке указаны токи :
+12V == 15.0A
При работе на нагрузку 150 ватт радиатор диодных сборок нагревается до 45 градусов.
На вентилятор при этом подаётся напряжение около 8 вольт. Блок в собранном состоянии.
На днях ковырял FSP HH-350ATX(PF) . В канале +12в стоят две сборки в параллель SF1603. На этикетке указаны токи :
+12V1 == 10.0A
+12V2 == 13.0A
Под нагрузкой 150 ватт радиатор диодных сборок нагревается до 65 градусов.
При этом вентилятор набирает полные обороты. Блок естественно в собранном состоянии на столе.
А теперь представьте до скольки он будет греться если его установить в закрытый системнмк и дать
нагрузку 300 ватт. Не знаю как Вы , но я бы такой БП в свой компьютер ставить не стал !
По-моему выводы сделать не очень сложно , что лучше , Шоттки или СуперФаст ?
+12V == 15.0A
+12V1 == 10.0A
+12V2 == 13.0A
