..Если блок спроектирован с fast, то менять
"..Если блок спроектирован с fast, то менять на шоттки не стоит(и наоборот).."
А вот и не факт .
Сначала надо разобраться - это так спроектировано или это косяк и не ту сборку поставили.
Принесли недавно БП FSP ATX-300GU . С перекосом выдавал напряжения +5,25в и +11,90в .
Оказалось , что у него в канале +12в стояла сборка SF1004G .
Заменил на MBR20100CT и всё выправилось.
Не думаю , что его так спроектировали, скорее дядя ДЭН сунул туда не ту сборку.
Однако в Гембёрде-400 в канале +12в стояли две UF1602 в параллель. Сразу хотел заменить на Шоттки.
Но напряжения под нагрузкой были в норме, значит видимо так было задумано, поэтому ничего менять не стал.
Иначе получил бы перекос в другую сторону - увеличения +12в и уменьшения +5в.
Замена выходных диодных сборок и как они работают
  • RC-цепочку также ставят параллельно диодам Шотки, которые
  • Приехали... простите, а ЧТО там может или
  • ээээээ. я может быть и лох, но приведённой
  • Просто на разных форумах, видимо, продвинутые специалисты в
  • 1. Нет, не подскажу. Мне неизвестна зависимость между
  • UAM , спасибо за подсказку, попробую с
  • Под какой нагрузкой? Кстати, только что заметил
  • Можно ведь и по другому проверить.
  • Да и снимал её под нагрузкой, только
  • Честно говоря, некогда мне сейчас. Осциллограммы под нагрузкой
  • Ставить отечественные и белорусские детали можно только после
  • Mazayac , давайте продолжим беседу... Как
  • Это неинтересная осциллограмма. Снимите ее же, но под нагрузкой
  • Mazayac , ну вот и обещанные
  • Да нет, вот как раз в тех
  • причём - в приличных Б.П. и стовольтовые
  • опять же, возможно я ошибаюсь, но где-то проскакивала
  • Это не глюк. В некоторых блоках отводы
  • Возможно (но маловероятно) что у меня глюк, но
  • Поддельные/перемаркированные детали не рассматриваем, хорошо? Ибо подделка
  • Mazayac , так уже писал - 200v.
  • Уже теплее! А теперь назовите нам предельное напряжение
  • Mazayac , смотрел, с буквой "В" -
  • Вы на предельное напряжение порекомендованного
  • Mazayac , могу предположить, что F12C20C (2х6A
  • misty , Вы рискуете схлопотать горчичник за
  • /сборки фирмы MOSPEC F12C20C и другой S16C40C/
