Уважаемые знатоки, прошу прощения за вопрос, но нужно
Уважаемые знатоки, прошу прощения за вопрос, но нужно починить монитор, а как - не уверен.
Проблема такая: включается, загорается экран, появляется картинка, потом тухнет.
Заменил беременные конденсаторы - не помогло.
Стоят 2 толи транзистора, толи диодных сборки (о таких вещах узнал толькто что, из этого форума.)
На них написано SB10150FCT. Так вот, проверяю осцилографом их и они по-разному откликаются. Видимо один из них пробит. У одного сопротивление от центральной ноги к боковым - 6 КОм, у другого - 1500 КОм. В обратку сопротивление бесконечное.
Первый вопрос: кто из них сдох?
Второй вопрос: на что менять? Есть F12C20C, подойдет?
Если тут есть гуру, было бы очень приятно получить квалифицированный и обоснованный ответ, можно сразу на аську 262208741. Заранее спасибо!
Я не учился на радиомеханика, просто давно паял простые приемники ДВ-СВ...:)
Замена выходных диодных сборок и как они работают
  • RC-цепочку также ставят параллельно диодам Шотки, которые
  • Приехали... простите, а ЧТО там может или
  • ээээээ. я может быть и лох, но приведённой
  • Просто на разных форумах, видимо, продвинутые специалисты в
  • 1. Нет, не подскажу. Мне неизвестна зависимость между
  • UAM , спасибо за подсказку, попробую с
  • Под какой нагрузкой? Кстати, только что заметил
  • Можно ведь и по другому проверить.
  • Да и снимал её под нагрузкой, только
  • Честно говоря, некогда мне сейчас. Осциллограммы под нагрузкой
  • Ставить отечественные и белорусские детали можно только после
  • Mazayac , давайте продолжим беседу... Как
  • Это неинтересная осциллограмма. Снимите ее же, но под нагрузкой
  • Mazayac , ну вот и обещанные
  • Да нет, вот как раз в тех
  • причём - в приличных Б.П. и стовольтовые
  • опять же, возможно я ошибаюсь, но где-то проскакивала
  • Это не глюк. В некоторых блоках отводы
  • Возможно (но маловероятно) что у меня глюк, но
  • Поддельные/перемаркированные детали не рассматриваем, хорошо? Ибо подделка
  • Mazayac , так уже писал - 200v.
  • Уже теплее! А теперь назовите нам предельное напряжение
  • Mazayac , смотрел, с буквой "В" -
  • Вы на предельное напряжение порекомендованного
  • Mazayac , могу предположить, что F12C20C (2х6A
  • misty , Вы рискуете схлопотать горчичник за
  • /сборки фирмы MOSPEC F12C20C и другой S16C40C/
