И так как я уже замучился упрашивать Вас снять осциллограмму с диода канала +12В под нагрузкой, то сделаю это сам
Mazayac, не-е... это Вы уже меня замучали с этой осцилограммой...
Давайте ещё раз... я уже писАл про осицилограмму между двумя крайними выводами трансформатора и между одним из крайних и средней точкой (она в два раза меньше, чем между крайними)
Эти самые зловредные импульсы возникают в самОй обмотке трансформатора и прикладываются к диоду или Вы хотите сказазать что если в обмотке транса их не наблюдается, то они каким-то таинственным образом воникают на самом диоде...
Теперь представте себе аноды диодов и их катоды.
Аноды подключены к крайним выводам (отводам) обмотки транса, а катоды соеденины вместе и подключены к одному концу нагрузки (резистора), а второй конец нагрузки (резистора) подключен к этой самой средней точке транса. При напряжении 12 V и токе 10 А величина нагрузочного резистора составит 1.2 Ома.
В итоге: я снял осицилограмму между анодом диода и "холодным" концом нагрузки (средней точкой трансформатора), а Вы собрались снять осицилограмму между тем же анодом и "горячим" концом нагрузки.
давно не появлялся![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
