Я вот тут разбираюсь с FSP 700W Everest. Так там в цепи 12 В стоят аж 4 сборки супердиодов SBR30L45CT - 4 диода впараллель последовательно с обмоткой (без средней точки, схема с дросселем) и 4 на землю. Максимально допустимое обр. напряжение для этих диодов - 45 В. Правда, параллельно этим диодам установлены защитные стабилитроны на 36 В формата miniMELF мощностью , как я думаю, не более 500 мВт - всего их 4, по 2 впараллель. Мне "повезло" увидеть воочию как они работают. Возможно в результате моих "разборок" с блоком (хотя не пойму, что такого плохого я ему сделал - просто отключил модуль защиты на PS223 и WT75180 и стартанул CM6800 непосредственно) выходное напряжение начало расти вольт до 18. Не успел я все выключить как произошел взрыв. Потом выяснил, что вылетели полевик 20N60C3 (найти пока нигде не могу) и диод HER208G в раскачке. Защищая супердиоды, героически погибли и 2 стабилитрона - те, что идут к обмотке. Они просто замкнулись, а супердиоды остались невредимыми.
Пожалуйста, посоветуйте, чем эти стабилитроны можно заменить. Очевидно, при превышении напряжения они должны замыкаться, а не разрываться или взрываться.
