опять же, возможно я ошибаюсь, но где-то проскакивала
опять же, возможно я ошибаюсь, но где-то проскакивала инфа о том, что кеай-ци и пр., когда указывают предельно допустимые параметры деталюшек, имёют ввиду то, что при таких условиях (ну, по крайней мере, при достижении одного из предельно допустимых параметров) деталюшка будет работать достаточно короткое время, прежде чем "умрёт" и реальные рабочие параметры ощутимо меньше, а вот "совковые" и "постсовковые" предельно допустимые параметры (ну, по крайней мере - достижение одного из предельно допустимых параметров), это те условия , при которых деталюшка может работать длительное время без выхода из строя.
Да, под нагрузкой картина была бы гораздо интереснее.
Mazayac, О.К., время будет - измерю КДШ под нагрузкой, самому интересно стало :)
Замена выходных диодных сборок и как они работают
  • RC-цепочку также ставят параллельно диодам Шотки, которые
  • Приехали... простите, а ЧТО там может или
  • ээээээ. я может быть и лох, но приведённой
  • Просто на разных форумах, видимо, продвинутые специалисты в
  • 1. Нет, не подскажу. Мне неизвестна зависимость между
  • UAM , спасибо за подсказку, попробую с
  • Под какой нагрузкой? Кстати, только что заметил
  • Можно ведь и по другому проверить.
  • Да и снимал её под нагрузкой, только
  • Честно говоря, некогда мне сейчас. Осциллограммы под нагрузкой
  • Ставить отечественные и белорусские детали можно только после
  • Mazayac , давайте продолжим беседу... Как
  • Это неинтересная осциллограмма. Снимите ее же, но под нагрузкой
  • Mazayac , ну вот и обещанные
  • Да нет, вот как раз в тех
  • причём - в приличных Б.П. и стовольтовые
  • опять же, возможно я ошибаюсь, но где-то проскакивала
  • Это не глюк. В некоторых блоках отводы
  • Возможно (но маловероятно) что у меня глюк, но
  • Поддельные/перемаркированные детали не рассматриваем, хорошо? Ибо подделка
  • Mazayac , так уже писал - 200v.
  • Уже теплее! А теперь назовите нам предельное напряжение
  • Mazayac , смотрел, с буквой "В" -
  • Вы на предельное напряжение порекомендованного
  • Mazayac , могу предположить, что F12C20C (2х6A
  • misty , Вы рискуете схлопотать горчичник за
  • /сборки фирмы MOSPEC F12C20C и другой S16C40C/
