ээээээ. я может быть и лох, но приведённой
ээээээ. я может быть и лох, но приведённой осцилограммы на выходных диодах быть не может!!!!....
с горячей стороны не снимал, было достаточно и с холодной со средней точки раскачки, чтобы определить что один из транзов течёт.
ЗЫ. эта больше похожа на апроксимацию из УПС-а, причём одно плечо не полностью открывается....
Добавлено:
по поводу ШОТТКИ. было время, возможности и запас деталей для экскриментов...
вылетают они в основном из за плохой RC цепочки, и при резкой смене нагрузок по каналам 5-12, при резком повышении нагрузки по 5 вольтам. при таких условиях бывает выброс по 12 до ~200 вольт, короткий, но его достаточно для вышиба диода/ов.
ЗЫ. данных не дам, всё осталось на бывшей работе...
ЗЗЫ. в обязанности входило тестирование БП. вплоть, до создания условий при которых они сгорят. для проверки КАК они сгорят и ЧТО заберут с собой...
Замена выходных диодных сборок и как они работают
  • RC-цепочку также ставят параллельно диодам Шотки, которые
  • Приехали... простите, а ЧТО там может или
  • ээээээ. я может быть и лох, но приведённой
  • Просто на разных форумах, видимо, продвинутые специалисты в
  • 1. Нет, не подскажу. Мне неизвестна зависимость между
  • UAM , спасибо за подсказку, попробую с
  • Под какой нагрузкой? Кстати, только что заметил
  • Можно ведь и по другому проверить.
  • Да и снимал её под нагрузкой, только
  • Честно говоря, некогда мне сейчас. Осциллограммы под нагрузкой
  • Ставить отечественные и белорусские детали можно только после
  • Mazayac , давайте продолжим беседу... Как
  • Это неинтересная осциллограмма. Снимите ее же, но под нагрузкой
  • Mazayac , ну вот и обещанные
  • Да нет, вот как раз в тех
  • причём - в приличных Б.П. и стовольтовые
  • опять же, возможно я ошибаюсь, но где-то проскакивала
  • Это не глюк. В некоторых блоках отводы
  • Возможно (но маловероятно) что у меня глюк, но
  • Поддельные/перемаркированные детали не рассматриваем, хорошо? Ибо подделка
  • Mazayac , так уже писал - 200v.
  • Уже теплее! А теперь назовите нам предельное напряжение
  • Mazayac , смотрел, с буквой "В" -
  • Вы на предельное напряжение порекомендованного
  • Mazayac , могу предположить, что F12C20C (2х6A
  • misty , Вы рискуете схлопотать горчичник за
  • /сборки фирмы MOSPEC F12C20C и другой S16C40C/
