В блоках питаниях несилен, но желание переделать большое.Постараюсь
В блоках питаниях несилен, но желание переделать большое.Постараюсь расписать, все что знаю.
Имеется блок питание стандарта SFX 12v фирмы wintech electronics corp. model WIN-200PS. Заточенный под Pentium 4
+3,3V-15.0A,+5V-20.0A,+12V-7.0A,-5V-0,5A,-12V-0,5A,+5VSB-1,5A. На плате нашел только маркировку WIN-150KK. Схем не нашел, да и инфы никакой.
Задача: переделать блок питание на более современный ,т.е. по возможности увеличить 12V на выходе.
При осмотре пустых мест не было замечено.Вроде все детали припаяны. В первичке были установленны емкости 330х200v - заменил на 470х200v. Большей емкостью туда не влезли. Диодный мост PBL 406.Не трогал.Транзисторы стояли C4977. Заменил на 13009. Транс стоит WIN-33PU(X). Менять на больший -место ограничено. Попробовал запустить- вроде все работает.
Со стороны пайки шима KA7500B, стоят к контактам шима керамика, супервизор LM 393N. Кондеры стояли 1000х16v, поменял на 2200х16v.
Теперь мой тупик. Под радиатором стоят 4 диодные сборки. Первый С83М-006 корпус типа TO-247. Инфы по нему не нашел. На что лучше поменять не знаю и стоит ли? Остальные три стоят Mospec S10C40C корпус TO-220AB. Что лучше поставить-не знаю.
Под рукой есть только от старых Б/П S30D40C,SBL3040PT, SBL3040PT думаю поставить вместо C83M-006. Есть S16C40C две шт., MBR20100CT,MBR2060CT,SBL2040C,U20C20C две шт.,40N03P,02N6,2N60B,SBL1040CT,10N03P,F12C20C все, что нашел. Думаю поставить MBR20100CT на 12V,MBR2060CT на 5v и SBL2040C на 3,3v.
Помогите решить куда, что поставить!!!
Замена выходных диодных сборок и как они работают
  • RC-цепочку также ставят параллельно диодам Шотки, которые
  • Приехали... простите, а ЧТО там может или
  • ээээээ. я может быть и лох, но приведённой
  • Просто на разных форумах, видимо, продвинутые специалисты в
  • 1. Нет, не подскажу. Мне неизвестна зависимость между
  • UAM , спасибо за подсказку, попробую с
  • Под какой нагрузкой? Кстати, только что заметил
  • Можно ведь и по другому проверить.
  • Да и снимал её под нагрузкой, только
  • Честно говоря, некогда мне сейчас. Осциллограммы под нагрузкой
  • Ставить отечественные и белорусские детали можно только после
  • Mazayac , давайте продолжим беседу... Как
  • Это неинтересная осциллограмма. Снимите ее же, но под нагрузкой
  • Mazayac , ну вот и обещанные
  • Да нет, вот как раз в тех
  • причём - в приличных Б.П. и стовольтовые
  • опять же, возможно я ошибаюсь, но где-то проскакивала
  • Это не глюк. В некоторых блоках отводы
  • Возможно (но маловероятно) что у меня глюк, но
  • Поддельные/перемаркированные детали не рассматриваем, хорошо? Ибо подделка
  • Mazayac , так уже писал - 200v.
  • Уже теплее! А теперь назовите нам предельное напряжение
  • Mazayac , смотрел, с буквой "В" -
  • Вы на предельное напряжение порекомендованного
  • Mazayac , могу предположить, что F12C20C (2х6A
  • misty , Вы рискуете схлопотать горчичник за
  • /сборки фирмы MOSPEC F12C20C и другой S16C40C/
