итог ремонта - полёт нормальный =) заменен большой конденсатор
заменен большой конденсатор прежних номиналов (330 микроФарад 400 вольт), на 105С, вместо 85С
полевики поменял все три на 20N60C3
дроссель не греется даже без вентилятора
пока тестировал блок в холостую добавлял HDD, CD, вентиляторы, и чем больше "навешано" тем ближе тестер снимал показатели напряжения ближе к 5 и 12 вольт (от 4.74 и 11.3 вольт при одном HDD и выше, если цеплял остальные потреблялки).
Из поста Mr.Barbara понял, что это особенность блока и ничего подкручивать не стал.
БП трудится снова круглые сутки =)
БП Hiper Type M580W (Решено)
  • Такой же блок питания Hiper Type M580W. Так
  • Посмотрите вот сюда : http://www.rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno там есть несколько
  • Купил феррит M2000HM. 40x25x11 магнитопроницаемоть 2000. По рсчшетам
  • Если собирать на ферите от трансформатора на 4
  • Мне кажется, могло пробить изоляцию. Все-таки между концами
  • Опять какие то косяки с регистрацией!! Буду писать так. год
