параметры определил по маркировке с сайта Magnetics a
параметры определил по маркировке с сайта Magnetics'a mag-inc.com/home/Advanced-Search-Results?pn=77324a7 (написано что Perm-125, Material-KoolMu).
А то что это аналог отечественного МП140 (было в каталоге у продавца, а потом ещё раз убедился ferrite.ru/publications/magnitomyagkie_se/ по таблице №5 третья позиция снизу).
параметры старого кольца с сайта Micrometals'a micrometals.com/parts_index.html (взял для T130-52 Al-79)
затем по этой формуле rom.by/comment/200251 посчитал индуктивность дросселя, и далее количество витков для нового сердечника.
потом снова проверил в программе свои расчёты и всё вышло тютелька в тютельку (скриншоты 4-мя постами выше).
Значит оставлять для этого материала 88-89 витков. Перед каждым следующим слоем надо намотать термоизоляционной лентой или только после полной намотки и только как и было по внешней стороне кольца?
Нужно ли его чем-то покрывать вроде лака или эпоксидки чтоб не жужжал или к этому дросселю это не относится?
P.S. А купить пришлось в Митино, там в цокольном этаже только одна нормальная "контора" по различным сердечникам.
P.P.S. а куда надо смотреть в ML4800 (rom.by/comment/187902) чтоб увидеть какое у AFPC Uвых= ... Вольт и частота ... Гц, чтоб узнать стоковый рабочий нагрев дросселя в программке?
БП Hiper Type M580W (Решено)
  • Такой же блок питания Hiper Type M580W. Так
  • Посмотрите вот сюда : http://www.rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno там есть несколько
  • Купил феррит M2000HM. 40x25x11 магнитопроницаемоть 2000. По рсчшетам
  • Если собирать на ферите от трансформатора на 4
  • Мне кажется, могло пробить изоляцию. Все-таки между концами
  • Опять какие то косяки с регистрацией!! Буду писать так. год
