...отсюда вопрос, чтобы было по-прежнему надо накрутить
"...отсюда вопрос, чтобы было по-прежнему надо накрутить 88 витков, сколько можно добавить чтоб был запас (на случай жаркого лета, пыли или остановки вентилятора )???..."
Не нужно добавлять !!!
Этот совет относится к распылённому железу. И делается это, что бы снизить пульсации тока и потери в сердечнике.
Если у вас действительно пресспермаллой , то это совсем другая песня, в нём потери в разы меньше чем в РЖ.
Поэтому он и так греться не будет ( точнее не должен , если это действительно МП140 ).
Кстати , непонятно откуда у вас взялся этот сердечник и как вы определили его параметры ?
БП Hiper Type M580W (Решено)
  • Такой же блок питания Hiper Type M580W. Так
  • Посмотрите вот сюда : http://www.rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno там есть несколько
  • Купил феррит M2000HM. 40x25x11 магнитопроницаемоть 2000. По рсчшетам
  • Если собирать на ферите от трансформатора на 4
  • Мне кажется, могло пробить изоляцию. Все-таки между концами
  • Опять какие то косяки с регистрацией!! Буду писать так. год
