транзистор взял по совету 20N60C (стоял один), большой
транзистор взял по совету 20N60C (стоял один), большой конденсатор подвзбух (взял вместо 85С на 105С прежних номиналов).
Не нашёл схему на БП, может в курсе, какая магн.проницаемость у дросселя на afpc (с размером у кольца выше ошибся ~33-19-11, 107 витков 1мм (или 5 метров обмотки)), в ближайшем магазине пылится ферритовый сердечник 29.5-19-14.9, но он у него магн.проницаемость 10000 (а не по 2000-3000 как у большинства виденных в Инете), вот отсюда вопрос, можно ли взять этот сердечник (я так понимаю мотать придётся значительно меньше) и как рассчитать количество витков?
Резисторы не подгорели, остальное прозванивается. А горячая часть это со стороны проводов?
Регился ещё на мониторе - там нашёл одну тему по этому блоку (но тут больше было обсуждений этого блока и его недостатков).
П.С. при выпайке концы дорожек отрываются - это паяльником перегреваю (но иначе плямбы не прогреть) или качество исполнения такое?
БП Hiper Type M580W (Решено)
  • Такой же блок питания Hiper Type M580W. Так
  • Посмотрите вот сюда : http://www.rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno там есть несколько
  • Купил феррит M2000HM. 40x25x11 магнитопроницаемоть 2000. По рсчшетам
  • Если собирать на ферите от трансформатора на 4
  • Мне кажется, могло пробить изоляцию. Все-таки между концами
  • Опять какие то косяки с регистрацией!! Буду писать так. год
