Почти наверняка, что пробило полевик 16N50C. Так что
Почти наверняка, что пробило полевик 16N50C. Так что тоже под замену.
А Вы спрашивайте N-канальный полевик на 15 ампер 500 вольт. Например, 20N60 будет получше.
Менять - на радиаторе, который на краю платы. Там еще диод прикручен. Если их 2 - желательно заменить оба , чтобы стояли однотипные и из одной партии.
Резисторы не подгорели?
Надо еще проверить самый большой конденсатор и заменить мелкие электролиты в горячей части.
На скольких форумах пришлось зарегиться, чтобы задать вопрос?
БП Hiper Type M580W (Решено)
  • Такой же блок питания Hiper Type M580W. Так
  • Посмотрите вот сюда : http://www.rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno там есть несколько
  • Купил феррит M2000HM. 40x25x11 магнитопроницаемоть 2000. По рсчшетам
  • Если собирать на ферите от трансформатора на 4
  • Мне кажется, могло пробить изоляцию. Все-таки между концами
  • Опять какие то косяки с регистрацией!! Буду писать так. год
