Я выше писал, что когда разматывал дроссель,
Вы бы посчитали витки старого дросселя в начале - там порядка сотни их.
Я мотаю где-то около 110 витков на Т130-52 (105-115, в зависимости от того как ляжет отмерянный заранее кусок провода на кольцо), работают без проблем. Больше индуктивность - меньше нагрев, но могут быть проблемы при работе на сильно пониженном напряжении.
Я выше писал, что когда разматывал дроссель, насчитал 107 витков, на сердечнике размером 33-19.8-11.1, провод был 1мм
кстати, когда наматываете дроссель, вы его чем-нибудь заливаете чтоб не гудел?
Может кто в курсе какое у AFPC Uвых= ... Вольт и частота ... Гц, чтоб узнать стоковый рабочий нагрев дросселя в программке?
БП Hiper Type M580W (Решено)
  • Такой же блок питания Hiper Type M580W. Так
  • Посмотрите вот сюда : http://www.rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno там есть несколько
  • Купил феррит M2000HM. 40x25x11 магнитопроницаемоть 2000. По рсчшетам
  • Если собирать на ферите от трансформатора на 4
  • Мне кажется, могло пробить изоляцию. Все-таки между концами
  • Опять какие то косяки с регистрацией!! Буду писать так. год
