Осталось 2 вопроса перед запуском блока: так как полевик
так как полевик на AFPC впаян 20N60 нужно ли остальные два основных менять на аналогичные или оставить 16N50 до лучших времён.
кольцо для дросселя с какой магнитной проницаемостью задумано в схеме?
БП Hiper Type M580W (Решено)
  • Такой же блок питания Hiper Type M580W. Так
  • Посмотрите вот сюда : http://www.rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno там есть несколько
  • Купил феррит M2000HM. 40x25x11 магнитопроницаемоть 2000. По рсчшетам
  • Если собирать на ферите от трансформатора на 4
  • Мне кажется, могло пробить изоляцию. Все-таки между концами
  • Опять какие то косяки с регистрацией!! Буду писать так. год
