решил вспомнить молодость и распылить паяльник Обгорел
решил вспомнить молодость и "распылить" паяльник
Обгорел дроссель. Коротнуло и выбило автомат.
Нашёл сердечник мо-пермаллой М140 24-14-8 (оригинал кажись 24-14-10), значит вместо 100 витков 1мм нужно будет накрутить витков 108-115?
Если намотаю и впаяю дроссель, то полевик 16N50C тоже под замену или можно попробовать без замены полевика (всё митино обошёл , этого "специфического" транзистора не нашёл и в чип-и-дипе), для дросселя ничего, или снова накроется? Под замену полевик нужно менять на радиаторе где он один или где их два на радиаторе.
Предохранитель визуально не нашёл на плате, или его нет в этой сборке?
Раз уж полез внутр, всё ли у этого блока гладко с комплектующими или есть ненадёжные (конденсаторы и т.п.) которые тоже можно сменить на лучших производителей.
В общем у кого был опыт общения, ответьте пожалуйста.
БП Hiper Type M580W (Решено)
  • Такой же блок питания Hiper Type M580W. Так
  • Посмотрите вот сюда : http://www.rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno там есть несколько
  • Купил феррит M2000HM. 40x25x11 магнитопроницаемоть 2000. По рсчшетам
  • Если собирать на ферите от трансформатора на 4
  • Мне кажется, могло пробить изоляцию. Все-таки между концами
  • Опять какие то косяки с регистрацией!! Буду писать так. год
