Ремонт БП завершен. Заменены: Основная плата 1. Ключи
Основная плата
1. Ключи основного преобразователя и APFC (3 шт) - вместо 16N50C установлены 20N50C.
2. Датчик тока - резистор на 0,22Ома в истоке одного ихз полевиков основного преобразователя.
3. Скоростной диод UF5408 на рекуперацию полевиков.
Субмодуль
4. FAN4800 на ML4800 (что в общем-то одно и то же). Кстати на платке под отпаянной микросхемой написано CM6800, выводы делаем сами.
5. Два SMD-резистора 272 (2,7кОм) на 8 и 9 ноги ML4800.
6. Диод на питание ML4800 - 1N4148.
7. Стабилитрон по питанию ML4800 - поставил на 16V.
Включил через лампу 100W. Про PS-ON в GND лампа горит в полный накал. Однако на выходе кратковременно появляются все напряжения. Затем, видимо, срабатывает защита APFC-секции м/с и напряжения падают до 0. При включении напрямую с нагрузкой БП завелся. Заниженные напряжения подняты регулировкой штатным подстроечником VR1. После 8-часового прогона на тестовом компе отдан клиенту.
БП Hiper Type M580W (Решено)
  • Такой же блок питания Hiper Type M580W. Так
  • Посмотрите вот сюда : http://www.rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno там есть несколько
  • Купил феррит M2000HM. 40x25x11 магнитопроницаемоть 2000. По рсчшетам
  • Если собирать на ферите от трансформатора на 4
  • Мне кажется, могло пробить изоляцию. Все-таки между концами
  • Опять какие то косяки с регистрацией!! Буду писать так. год
