Купил феррит M2000HM. 40x25x11 магнитопроницаемоть 2000. По рсчшетам
Купил феррит M2000HM. 40x25x11 магнитопроницаемоть 2000. По рсчшетам получаеться что для получения индуктивности 904,4 микрогенри нужно намотать 21-22 витка. Это так, нужно мотать 22 витка?
И еще диаметр провода должен быть 3,5 мм, это реально?
Что его такой мотать, или же можно диаметром принебречь и намотать 1 мм или ,8 мм?
БП Hiper Type M580W (Решено)
  • Такой же блок питания Hiper Type M580W. Так
  • Посмотрите вот сюда : http://www.rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno там есть несколько
  • Купил феррит M2000HM. 40x25x11 магнитопроницаемоть 2000. По рсчшетам
  • Если собирать на ферите от трансформатора на 4
  • Мне кажется, могло пробить изоляцию. Все-таки между концами
  • Опять какие то косяки с регистрацией!! Буду писать так. год
