Я вас понял с первого раза. Меня интересуют страницы с распиновкой сокета (т.е. номер контакта и название функции которую он выполняет и рисунок контактов). Дальше буду думать.
Пока такие мысли (ну это если придерживаться своего предположения, озвученного выше, о наводках), посмотрел на распиновку сокета 939 и там контакты, отвечающие температуру процессора, находятся в одном из его углов. А как раз углы процессора больше всего и приближаются к плате при её деформации (особенно если стоит корзина с пластиковым основанием). Не думаю что сокет АМ2 кардинально отличается от 939, но контакты отвечающие за температуру могут немного отличаться по позиционному обозначению. Хотелось бы однозначно их определить и, возможно, укоротив данные ножки процессора на 1 мм, можно будет избежать означенной проблемы. В идеале хотелось бы найти тот единственный (может быть их даже два) контакт, который надо укоротить. Может быть всё написанное и бред. Не знаю.
Хотя, конечно, можно и бумажки подкладывать, объясняя клиентам, что так было задумано. Надо будет в понедельник с подкладками под сокет опыты провести. Если получится, то на этом и остановлюсь.
