Проверил процессор на другом компе с Socket AM2, ни каких проблем, температура не поднималась выше 32гр. Проверил материнку с другим процессором (Athlon), тоже всё идеально, температура стабильно держиться 30-38гр.А вместе работать не хотят, температура (в биос) CPU упорно поднимается до 127гр(проц холодный).Термодиод действительно подцеплен к выводам AG8,AG9,и напрямую подключён к 118(DCD1#(Data Carrier Detect 1)) ножке чипа IT8716F-S.Подавая через резистор небольшой положительный потенциал на этот вывод, можно понижать показания температуры в биосе даже до отрицательных. Но кроме паказаний биоса и оборотов вентилятора, больше ничего не меняется, комп также вырубается как-бы от перегрева. Даташита на Socket AM2 найти ни где не могу, на сайте AMD его тоже нету, но судя по Socket 939 и Socket 940 кроме выводов термодиода(THERMDA-анод;THERMDC-катод) есть еще вывод THERMTRIP_L, по которому проходит сигнал на выключение компа в случае критической температуры.Если кто нибудь знает, подскажите пожалуйста номер этого вывода,а лучше целиком даташит на Socket MA2. (AMD Functional Data Sheet, Socket AM2 Pin Package) как то так.
