Думается, что в течении этого постепенного развития проблемы процессор неоднократно вынимался из сокета. Снимите крышку сокета и внимательно осмотрите ламели на предмет деформаций. Ибо при нагреве процессора возможен неплотный контакт нога-сокет. И посмотрите, не попала ли термопаста на ноги процессора.
Хотя, честно говоря, неоднократно уже встречались процессора, которые на одних матплатах сильно грелись, судя по показаниям мониторинга (70 и выше), и совершенно нормально работали на других матплатах. Тут, имхо, уже дело персональной несовместимости. Стоит хотя бы вспомнить проблемы совместимости матплат на чипсетах nForce и видеокарт Radeon - пока новое, всё работало, по прошествии полугода или чуть больше - "не знаем друг друга".
