Я недавно сталкивался с такой же проблемой! В моем случае она решилась! Не знаю, поможет ли мой способ вам... Дело было так: я купил себе б\у мать ASUS M2N-e и проц 64 x2 4800+. Сначало было все норм. тестил 2 недели с видеокартой отдолженой у товарища. Потом товарищ у меня забрал видеокарту (Gf 8400), и моя мать и проц пролежали без дела на полке около месяца. Потом я наконец купил се видюшку 8600гт. И с ужасом обнаружил, что мой камп вырубаеться через некоторое время, если его чем то пригрузить(игрой например). Я грешил на много каких своих комплектующих, но потом пришел к выводу что срабатывает защита от перегрева проца. Тоже дет при 127 градусах все вырубалось. Менял термопасту, прошивал биос матери, -все до фени. Но случайно наткнулся на тему в инете, где описывалась такая же проблема. И там ее решили. Решили так:в предположении, что датчик температуры находиться не в проце а на сокете, и что он находяться под одним из тех 4-х мест, где нет ножек у проца(ну там на проце, где ножки, есть 4 места где нет ножек), было решено подложить газетной бумаги под эти 4 пяточка(я использовал бумагу от стандартного листа формата А4), чтобы уменьшить теплопередачу от проца к датчику! И все получилось у него, а потом и у меня! правда, потом я поставил игрушку посерьезнее чем раньше, и камп опять начал вырубаться, тогда я подложил еще один слой бумаги, и сейчас тьфу-тфу все ок. Температура не поднимаеться выше 60-80 градусов. А проц то на самом деле никогда и не грелся, ну впрочем как и у всех, кто тут отписывался с такой-же проблемой. И еще:Когда я прошил биос(еще до эксперементов с бумагой), после включения, в биосе показывалась температура примерно 60 градусов, и с каждой секундой она наростала градуса на 3-4, пока не доходила до критической точки(около 127 градусов) и комп вырубался. Излечить столь быстрое выключение(за минуту где-то),мне помог сброс биосовских настроек до нуля, сначала замыканием перемычек, а потом и в самом биосе, с помощью одноименного пункта меню. Так что советую всем вначале прошить биос, потом сбросить его до нуля, а если не поможет, то уже прибегать к столь смешному на первый взгляд, но на удивление эффективному способу подкладывания бумаги под процессор. Кстати я так и не пришел к окончательному выводу, почему это помогло мне. Либо термодатчик и вправду находиться в одном из этих 4-х мест, либо в другом месте, но за счет появления прослойки воздуха температура стала меньше передаваться, либо проц просто начал лучше охлаждаться, потому что под него стал попадать воздух. Давайте обсудим, почему же это помогает!?
