Сокет я основательно проверил, дело не в нём. Да и с другим ATLONом материнка работает отлично, равно к о и этот Athlon с другой материнкой работает прекрасно(темп. не более 40гр). А вместе работать не хотят. Сам проц теплый, а в биосе температубра за несколько мин. доходит ровно до 127гр и всё выкл. Видимо это всё таки персональная несовместимость.Но вот что интерено, подбирая резистор между VREF(опорное напряж для термодиода) и анодом термодиода можно в биосе выставить любую температуру процессора, доже отрицательную. Но проц, отработав 2-3 мин, выдает сигнал THERMTRIP_L (перегрев), и успешно выключает весь комп, оставаясь холодным. Получается что термодиод (ножки AG8, AG9 проца) используется только для отображения температуры в биосе, а для отключения компа при перегреве служит другой термодатчик, который также должен находится в корпусе CPU. К сожалению на сайте AMD ни какой документации на эти процессоры не выложено. А так хочется обмануть эту несовместимость. Может у кого есть распиновка на сокет AM2, или хотя-бу расположение термодатчиков??
