СПАСИБО Автору решения проблемы !!!!!
Решил поменять AMD 3200+
26 Окт 2010 - 19:15 Pawkan
Решил поменять AMD 3200+ на 5600+, т.к. мат. плата поддерживала AMD X2 процессоры.
Но столкнулся с перегревом процессора, 5600+ разогревался до 90... и выше и комп отрубался.
Заменил штатный кулер на более дорогой - не помогло !
Грешил на перегрев чипсета или неправильные данные с термодатчиков.
Сначало прочитал про прокладку (плотная бумага 0,5 мм) вокруг процессора - не помогло !
Наконец таки наткнулся на эту статью. СПАСИБО !
4 маленьких квадратика из той же плотной бумаги 0,5 мм (использовал картонную визитку) установил в 4-х местах где
у процессора нет контактов в распор окружающим контактам (чтоб бумага не выскакивала) и всё отлично заработало !!!
Раньше комп разогревался до 90 и выше, отключался - сейчас же макс. тепм. при 100% нашгрузке не более 60 градусов...
В простое и того меньше 37-40. СПАСИБО за СОВЕТ !!!
