если проблема в програмном обеспечении (биос и его настройки то это не гарайтиный случай)
В данном случае - проблема аппаратная, т.к. БИОС является частью материнской платы, обеспечивается гарантией производителя и никоим образом не коррелируется с т.н. "программным обеспечением".
al51al51 абсолютно прав. Давите на сервис, предварительно внимательно вычитав Закон о защите прав потребителей.
