Еще момент: люди отписываются о температуре процессора
Еще момент: люди отписываются о температуре процессора по показаниям BIOS'а и/или температуре радиатора/крышки процессора, но я нигде не увидел даже попытки узнать реальную температуру кристалла! У меня в BIOS'е тоже была завышена температура, крышка была холодной, но плата под процессором (сокетом) с обратной стороны была как утюг, из-за чего я собственно и сделал вывод, что тепло не передается от кристалла теплораспределителю, а показания мониторинга вполне правдивые.
Там если пошариться поиском по гигабайтовскому форуму, есть еще парочка параллельных веток о той же проблеме ("перегрев процессора"). Из нескольких можно выцедить примерно следующее:
1) в процессорах Brisbane степпинга G2 (поздних) изменен корпус;
2) в связи с изменением корпуса процессор в "старые" сокеты АМ2 встает немного неправильно (встречаются на ранних моделях материнских плат или на ранних их ревизиях, у более поздних материнок сокеты уже "правильные");
3) в одной из веток было предположение, что в старом ("низком") сокете процессор в новом корпусе чего-то коротит ногами, это косвенно подтверждается тем, что "была завышена температура, крышка была холодной, но плата под процессором (сокетом) с обратной стороны была как утюг" (по-моему так, давно читал, не помню, в любом случае - это только предположения, к тому же не мои);
4) из пункта 3 следует, что "приподняв" процессор на 0,5-0,7 мм проблему можно устранить, что и происходит, судя по отзывам;
5) на том же форуме есть сообщения, что в СЦ на платах с такими проблемами меняют именно сокет (или его подвижную часть на более толстую).
В общем, за что купил, за то продаю. Повторюсь, поиском по словам "перегрев процессора" по гигабайтовскому форуму находятся эти 2 или 3 темы, в которых можно найти эту информацию.
Биос ложно задирает температуру CPU до 127гр и комп выключается.
  • Предположение бредовое. Датчики в предположенных местах
  • Я недавно сталкивался с такой же проблемой! В
  • Проблема оказалась не в процессоре-ставился на другую мать
  • Такая же проблема мать ASUS M2N-e проц 64
  • Похоже это единственный выход. Всё равно думаю глюк
  • 100% подтверждаю, проблема есть, я уже столько горя
  • Сокет я основательно проверил, дело не в нём.
  • Если проводить аналогию с сокетом Т2 - было
  • Младшие модели почти всегда делают из отбракованных
  • Не только Гигибайт... на Асусах тоже частенько
  • Странная несовместимость... Работаю в сервисном центре компьютерного магазина,
  • Думается, что в течении этого постепенного развития
  • THERMTRIP_L напрямую идёт на чипсет GeForce 6100/nForce
  • Удря Попробуйте отследить схему, связанную с выводом
  • сдвиг на IT8716 от GB действиельно оказался на
  • В закромах у Gigabyte :). А лучше
  • А где можно найти распиновку на этот
  • Gigabyte, однако :). У них распиновка обычно
  • IT8716F-S 0752-FXS N33PWOGB L На 118 ножке (подкл. к термодиоду)
  • Удря Укажите все символы, которые присутствуют на
  • Проверил процессор на другом компе с Socket
  • А с другим процессором пробовали ? Похожее встречал при
  • Возможно это выводы AG8, AG9.
  • Сори, я перепутал. Еще бы узнать к каким
  • Нет. Аналоговый термодиод остался.
  • похоже В ы прав ы , в
  • C другими процессорами тоже выключается?
  • Раз уж эти выводы куда-то разведены, то
  • И просматривал и прозванивал. Дорожки кучей уходят под
  • Скажите прямо - лень пол-часика посидеть и понапрягать
  • Ну-ну :).
  • Схема подключения датчиков к чипу нарисована на 100стр
  • Схему отрисовать можно. Будет легче гадать.
