столкнулся с такой проблеммой пол года назад. при загрузке в 5% проц грелся как ненормальный. на 2 матерях и 2 камнях. замена туда суда не помогала.
решение.
замена материнки на более познюю. (более новую)asus m2 на m3. чтото связанное с прошивкой биоса и напругами на ножках.
решение второе. ЗАМЕНА пластиковой подложки под вентилятор за мотерью МЕТАЛИЧЕСКОЙ.
обдув пластика с задней стороны как не странно тоже помогает но плохо.
также помогает, но плохо понижение на 1-2% напруги на проце. температура падает градусов на 5-10.
решение из инета. отпустить прижимной момент кулера. ТЕ кулер просто стотит на проце без эфекта зажима.
крупный сборшик грешил на партию процов с дефектом крышки. чтот они там при изготовлении намудрили.
дефект проявляется на первых материнках под AM2 начиная с 4200
решение.
