Не включается по нажатию Power ON
не стартует MS7610
Не стартует MS 7610
Мной было сделано:
1.Подменил рабочий БП,проц,память, замыкал pwsw на плате, прошил биос. -без результата.
2. На pwsw 0v 1.5Ком, рядом обвязка резисторов, на одном из резисторов 3.3v. 1Ком (c него видать на контакт идет, но при замыкании ничего не происходит)
3. На 8 ноге биоса. 71оМ, 0v при принудительном пуске тоже 0в
4. При принудительном пуске изо не выводится.
На 8 ноге биоса напряжение из дежурки? Где смотреть?
asus p7h55-m нет старта
Добрый день
имеется мат.плата asus p7h55-m которая не хочет запускаться, при попытке включения лишь немного проворачивается кулер проца. Опыта в диагностике немного, зато есть тестер, паяльник и огромное желание к ремонту.
Прошу помочь с диагностикой из признаков жизни лишь горящий диод дежурки.
заранее благодарен
немного уточню, после принудительного старта теперь запускается и с pow_on только очень сильно греется мультиконтролер.
напряжение на pwr 5в на ресете 1.9в
что это может быть, мертвый мульт?
Самопроизвольный старт и отключение через 3 секунды м.п. P5KPL-AM IN/ROEM/SI
Здравствуйте, помогите пожалуйста с ремонтом платы P5KPL-AM IN/ROEM/SI, при включении блока питания плата самопроизвольно стартует, бегут пост коды, примерно через 2-3 секунды отключается, после этого не запускается замыканием Power on, если отключить блок питания и подождать пока погаснет диод на плате, потом включить блок питания опять автостарт на 3 секунды и отключение.
На reset = 3.3В
На PowerOn 0.09В
Сопротивление на Power On = 140 Ом
Ткните носом пожалуйста какие полевики посмотреть.
Не стартует Asus P7P55D LE
Здравствуйте! У меня проблема с материнской платой Asus P7P55D LE - не стартует: ни с кнопки, ни замыканием power_sw. На БП все выходные напряжения соответствуют норме. На POST карте нет даже кратковременного признака попытки запуска (не мигают светодиоды индикации питания).
Видимых повреждений, выгораний, вздутий и т.п. на плате не заметил. Батарея BIOS 3.03V. CMOS сбрасывал, флешку BIOS перепрошивал. Дежурное напряжение есть - горит светодиод. На Power_Sw + 2.37 V, на Reset_Sw+ 54.6 mV !!!!!!!!!!!!! (напряжение на Reset, как по мне, далеко от нормального).
Нет старта ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0
Доброго времени. Узнал пред историю платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартовала хоть как-то, шумели кулеры, но не было изображения на экране. принесли, давай включать, а плата молчит. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на ресет 3,3 В тоже приходит. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. просматривал тщательно. проверил на всякий защитный резисторы после разъема ps/2=звонится.
Не запускается материнская плата Asus M4N68T-M LE
Добрый день! Материнская плата M4N68T-M LE перестала запускаться с кнопки PowerOn, при том, что индикатор PowerOn светится сразу после включения "бесперебойника". Визуальный осмотр платы ни каких дефектов не выявил. Все конденсаторы в норме, "погарелости" отсутствуют. Измерение напряжений БП показало что все напряжения в норме. На одном из пинов PoerOn осциллографом видны импульсы частотой 20 Гц, амплитудой 0,7В. При замыкании на второй пин PowerOn, импульсы "просаживаются" в ноль.
Проблема с запуском Gigabit ga-m68sm-s2l после выпаивания микрух.
Здравствуйте!
Проблема в том что при подключении шлейфа ide в разьём ничего не проиходит, жесткий и шлейф работают.
Возле разьёма на плате обнаружил царапины и слегла отломанные части на микросхемах, но эти штуки были вообще возле FFD, зачем я их трогал сам не знаю.
Отпаял их (4 штуки) чтобы посмотреть на работоспособность, пробежал ребёнок, задел стол и всё перемешалось, причём 2 из них я так и не нашёл.
Элементы помечены на плате так 02, 03, 07, 054. Нашёл другую плату (msi) и такие же штуки с такой нумерацией, напаял и ничего, плата вообще не запускается.
