Не включается по нажатию Power ON
ASRock 775i65GV не включается
Материнська плата не включається, більше того не подається живлення, на пост-катрі дивлюсь і живлення не подається. На включення не реагує, вольтажу на Повер і Ресет також немає.
Посилання на Матреринську плату asrock.com/mb/Intel/775i65GV/
Допоможіть будь-ласка.
Перенес в Песочницу.
Gigabyte GA-G41M-ES2L Не включается.
Менял MIO IT8718F-S LXS CGB, на такую же новую, на кнопках pwr и reset 5v есть, 32кгц на юге есть, при принудительном запуске ресет залипший. Странно что в дежурном режиме на память поступает 2.0v (DDR2) и шим RT8105 работает в дежурке. Шим сигнал чистый на входе выходного дросселя. Это нормально? Еще насколько я помню на этой материнке без батареи должен быть автостарт, но его тоже нету.
EVGA P55 Micro SLI помогите вкючить плату
есть материнка EVGA P55 Micro SLI
P/N:121-lf-e652-kr
купил за пару копеек очень хочу отремонтировать хоть PW_SW ну и если возможно и ресет
вот такая картинка
материнка не включается
прастите за мои русски я не из расии
gigabyte ga-ma74gm-s2h rev 4.0 нет дежурных 3.3
Всем привет. Имеется материнская плата gigabyte ga-ma74gm-s2h rev 4.0, на кнопку включения не реагирует. При подключении пост карты, светодиод показывает (не горит) отсутсвие дежурных 3.3 вольта. При принудительном запуске блока питания дежурка появляется и все работает, ничего не греется. Но стоит выключить блок питания из сети, дежурка снова пропадает. И так на двух блоках питания. Подскажите куда копать?
Кстати сопротивление 8 ноги биоса 22 ома, маловато или мне кажется?
asus p8p67 LE не стартует
Занижено напряжение на кнопке RESET 2.0V не получается отследить дорожки, явно видимая, которая выходит от контакта попадает сразу на конденсатор. Помогите разобраться в принципиальной организации кнопки RESET (куда она должна примерно идти)
MSI Z87-G43 не включается
После скачка напряжения не включается. Калится uP0104S (Linear Regulator 1.2-5.5V). Снял uP0104S, площадка VOUT сопротивление 0.05Ом. Рядом контрольная точка с обозначением 3VSB сопротивление 0.05Ом. Выбрал возле моста самый большой керам. кондер - 0.05Ом. На самом мосте на кондерах то же 0.05Ом. Мост -труп?
Biostar MCP8PB M2+ ver 6.7 не реагирует на PWR_ON
Пришла с симптомом: не реагирует на кнопку включения.
При осмотре обнаружил разорванный транзистор Q17 в районе перемычки JCMOS1, там группа из 5 транзисторов. У соседних транзисторов маркировка w04 или w06.
У кого есть такая материнка, плз, подскажите маркировку.
Перенес в Ремонт матплат.
