Не включается по нажатию Power ON
ASUS P4S8X-X не стартует
Приветствую
Не включается с кнопки и с отвертки (принудительно).
PW_ON = 3.35V
RESET = 0V
CLRCMOS = 3.26V
Батарейка = 2.94V
При принудительном включении - замыкая контакты передней панели FRONT_PANEL, не стартует.
Когда замыкаешь контакты (черный и зеленый скрепкой) блока питания, стартует. Процессор греется, южный мост и северный тоже (не сильно).
Ничего не кипит. Конденсаторы все целы.
Напряжение на память есть.
Напряжение на процессор есть.
FOXCONN 915GV7MH-S SOC-775 не стартует
Доброго времени всем.
имеется материнка FOXCONN 915GV7MH-S SOC-775
Проблема в следующем - не реагирует на кнопку включения ---- тоесть совсем как и не нажимаешь(блок в защиту не уходит). 5 вольт на кнопке есть, 3 вольта на ресете. на мультиконтроллере 8712-f на 75 контакте есть 5 вольт и при нажатии кнопки пропадает на 76 контакте 3 вольта при замыкании на землю кратковременно мать стартует (пока замкнуто, но в положении залипшего ресета) мультиконтроллер поменял --- проблему не решило.
Если у кого есть какието мысли по этому случаю прошу помочь
заранее спасибо
Asus P5KPL-AM - не запускается
Всем доброго времени суток.
Материнская плата вчера работала, сегодня перестала.
Никакой реакции на попытку включения.
Светодиод питания горит.
Напряжение на контактах PS-ON и Reset отсутствует.
Что может быть?
З.Ы. Прошу сильно не пинать, так как "не волшебник, а только учусь".
Asus P5KPL-AM IN / ROEM / SI не включается
ДД!
Данная мать совсем не включается. Индикатор на плате горит. Процессор и память менял, не помогло. Произвел замеры:
RST: 3 V
PWR: 4.9 V
USB 5 V по Data-м 670/690 Ом
Power_on: 5.1 V
CMOS 3.3 V
По хорошему еще бы генерацию на кварце проверить, но к сожалению не чем. Из за этого не делал принудительный запуск матери (через Power_on), остерегаюсь. Еще при замерах обнаружилось след делему, корпус аудио разьемов не звонится с корпусами других разьемов. А при замере с его участием любого напряжения, "врет" с дальнейшим падением напряжения (т.е.
Не включается с POWER_SW мать ECS945gzt-M V: 1.0
Доброго времени суток. Попалась для опытов данная мать, не включается с кнопки (с принудительным включением все работает как надо). В дежурном режиме ничего не греется.
Замеры питания в дежурном режим:
POWER_SW= 5v
RESET_SW=7,3v
pci a14=7.3v
В обычном режиме все на фото, тоже ничего не греется, кроме процессора.
Опыт у меня не большой в сфере мат. плат, и pci карты тоже нету, но кажется что крякнула iSL6506 в корпусе so8.
Asus P8H67-M LX не включается с кнопки
Собственно не стартует с кнопки. Принудительный старт и запуск через АТХ есть (ресет также отрабатывает нормально).
На ресете 3.37в, на повере 5.1в
С принудительным стартом перепрошит биос на последнюю версию.
Подскажите куда копать и что проверить ? (с учетом отсутствия опыта в данной области).
P5GC-MX rev.3.02G не стартует, южник сильно греется
имеется в наличии мамка P5GC-MX rev.3.02G.
при подачи питания загорается индикатор наличия питания, мамку запустить не удаётся, реакции на кнопку POWER ноль, южник сильно греется.
Предположительно мамка после грозы.
камень, мозги рабочие.
Перенес в Песочницу.
