Не включается по нажатию Power ON
Gigabyte GA-m68m-s2p нет дежурки на маме
Попала мама Gigabyte GA-m68m-s2p с синдромом по нажатию PWR полная тишина,вытащил я мамку из системника,выдернул блок питания заведомо подключив БП отдельно,по проверки выходных напряжения на БП всё в норме 12v,5v,3.3v,далее отрусив от пыли мат.плату провёл внешний осмотр, ёмкости все целы,визуально подгоревших или уставших элементов на маме нет,КЗ отсутствует.подкинул заведомо рабочий блок питания эфектов ноль,проверил на PCI слоте дежурку нету,вставил пост карту малоли может не туда воткнул,но вроде 14й контакт насчитал верно,вставив пост карту индикатор дежурного питания не горит,поставив щ
Asus P5B SE rev. 1.01G Не включаеться
Мамка не включаеться, пост карта не светиться хотя на мамке лампочка горит. При влючение никакой реакции.
Процы ставил P4 2.93/1/533, Celeron 2.8 /256/533, Core2 duo 2.4/2/800.
Вольтаж - на PWR - 1.52, Reset 0.08
Интересно что куллер чипа грееться, хотя мамка не включаеться.
Подскажите что делать?
Asrock980DE3/U3S3 удар молнии предположительно через кабель интернета
Предварительно извеняюсь если неправильно оформил тему.
Опишу суть проблемы.На улице была сильная гроза,компьютер был включен,молния ударила в столб в 15 метрах от дома(частный сектор),по которому шел интернет(он же и кабельное).Вместе с ударом моментально вырубился комп,поэтому я и грешу на кабель интернета.Пробежавшись по форумам и мастерским в городе я понял,что убился южный мост,о судьбе платы интернета не знаю(или как она там называется,отследил ее по дорожкам от гнезда).
Менять плату на новую не хочу,и отдавать в СЦ на дорогую замену южного моста тоже не хочу.Перечитав кучу громоздких
MSI K9VGM-V не включаеться
Добрый вечер ! поступила в ремонт материнская плата MSI K9VGM-V, принесли с соседнего сервиса сказали где то кз, сначала дергался кулер при попытке запуска, потом и ето перестала делать. по 12V кз нету, на кнопке вкл. есть 3,3V, из криминала заметил вроде необычно низкое сопротивление на VDD - напряжение питания памяти (1,8V) 34 ома всего, и VDDSPD - 25 ом, на VREF с сопротивлением все ок. все высокоемкие кондеры выпаивал кз остается. С помощью лбп виновника найти не могу т.к. лбп не считает 25-35 ом за КЗ. подскажите кто сдесь формирует ети питания на плате VDD памяти VDDSPD ? спасибо.
Biostar TF570SLI A2+ посткод 7Fh
Изначально плата не стартовала совсем, на кнопке pwr_on было 0,5В. Как оказалось, трабл был в потребителе дежурных 3.3В Q46, а именно - линию просаживал сетевой контроллер RTL8110SC, после отпайки - кз с вывода 2 q46 ушло, плата стала запускаться, но при вставленной памяти доходит до посткода 7Fh(без памяти - до C1h) и спикер выдает длинный и сразу череда коротких, причем вставленная видеокарта никак не влияет. Если смотреть по таблице возле батарейки на плате, то LED_D2 горит, а LED_D1 не горит, что соответствует значению VGA_ERROR, вывод - мост таки умер ? shock
Не стартует p8p67 LE
Здравствуйте! Ребята хочется разобраться с мамкой. Прошу не флудить и не посылать...
Мать не стартует. На pwr_sw напряжение 0.7в, на reset 2в. Замерял на NCT6776f - 85 и 46 ноге 3.3в, на 61 ноге - 0.33в.
Перенес в Песочницу.
Epox EP-8RDA3I Не реагирует на кнопку включения
Всем добрый день.
ситуация следующая:
материнка EP-8RDA3I не реагирует на кнопку включения.
чтобы её запустить требуются совершить следующий обряд:
1. вынуть 20 пиновый разъём питания из материнки оставив 4х пиновый
2. запустить кратковременно бп принудительно
3.
