Не стартует p8p67 LE
Здравствуйте! Ребята хочется разобраться с мамкой. Прошу не флудить и не посылать...
Мать не стартует. На pwr_sw напряжение 0.7в, на reset 2в. Замерял на NCT6776f - 85 и 46 ноге 3.3в, на 61 ноге - 0.33в.
Перенес в Песочницу.
Не стартует это как? - не включается вообще?
cmos battery установлена? На джампере clr _cmos какое напряжение? И какое обозначение всех указанных выводов?
Посмотрите repair guide на плату китайцы выложили.
Особенно условия старта
Да при замыкании контактов pwr_sw не стартует даже кратковременно БП.
cmos battery установлена.
clr _cmos - 3.3в.
media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Nuvoton%20PDFs/NCT6776F,D.pdf
в даташите указано..
Roman M, какие условия старта, старта чего? Там последовательность включения с прохождением ресета, как это автору поможет при 0,7В на кнопке включения?
lionid, с вашего позволения, пофлужу немного, вы чего ждете, чтобы вам тыкнули в конкретную фитюлечку? Если нет - диагностику питателей по плате, с акцентом на отсутствие напряжения на кнопке.
P.S. отслеживайте связь кнопки с SIO, должна быть подтяжка к высокому уровню, кроме того, EC похоже тоже задействован
ну вот как раз 0.33в на 61 контакте PS_IN.
Условия старта - должны выполнятся условия до <5>, когда происходит нажатие кнопки включения. Я понимаю, что всякие там ресеты нельзя без осцилл. проверить. Но напряжения - можно вольтметром.
Roman M писал(-а):
И что? повторяю еще раз - каким образом выполнение/невыполнение условий старта влияет на запуск при напряжении на кнопке 0,7В?
lionid, я вполне прочитал это и раньше, зачем это повторять? вы представляете, как работает кнопка? она по нажатию замыкает высокий уровень, сформированный резистором подтяжки, на землю. Ну так включите логику и подумайте, почему уровень всего 0,7В - либо он не сформирован ввиду неисправности питателя, либо просаживается контроллером или контроллерами, отрабатывающими этот сигнал, либо, что маловероятно, какая-либо неисправность в немногочисленной обвязке по пути прохождения сигнала. Констатирование отсутствия нормального уровня на кнопке никоим образом не приведет к увеличению этого уровня, наверное, надо отследить всю цепочку, не?
Убедиться, что условие <3> (+5VSB +3VSB) выполняется . Если 3,3в на 85 и 46 - это оно, то Ок.
А по простому, я бы отсоединил БП от платы, достал cmos_bat, проверил бы сопротивления на ATX разъеме, потом можно поднять вывод PS_IN и померять напр. pwr_sw
Так автор уже померил, и давно, и огласил
И выводы поднимать без повода я бы не стал - поломать легко, а без отрисовки что и куда идет еще может быть и бессмысленным.
Имелось ввиду: после поднятия вывода PS_IN померить pwr_sw. Если мультик его засаживает, это будет сразу видно.
