моноблок AsayCyber A120 нет старта .
H55-S AIO . перестал стартовать после умершего блока питания на 19вольт .
включается\выключается с кнопки . на флешке при пуске короткая 0,5сек активность .
Все чипы тёплые . Проц и память проверены отдельно .
На LPC активности нет , все линии в высоком ( тактирование есть )
слил биос . Надо бы проверить , но где взять образ на это чудо ?
Собственно из мыслей осталось только поменять BD82H55
Подскажите куда ещё нужно копать .
Так наверное надо платформу озвучить, чтобы близнецов поискать, иначе обращайтесь к производителям/сборщикам.
Да я бы с удовольствием это сделал ! но близнецов похоже нет
Производитель благополучно умер ( находился в Нальчике ) Сайт не отвечает .
сборщики в китае - Shenzhen Thinkview Technology Co., Ltd. техподдержки нет . Завтра попробую им закинуть письмо .
Это я к чему ? если всё же биос исправный , и обмен на флешке есть ( а значит и готовности все подняты )
то отсутствие активности на LPC говорит о дохлом H55 ? или есть варианты ?
Не понял, что вам мешает озвучить платформу? Не, ну молчите, конечно, раз секретно так.
А каким образом второе есть следствие первого? Обмен лишь говорит о том, что обмен есть. Правда, я не понял, что есть "готовности".
jhs6231103140110 это на стикере
jhs623-12-a50 это на плате
mj1102047
H55-S AIO -это ещё один стикер
Рассказываю , что было ...
Умер IT8718F-S GHA заменил на XHA вроде прокатило .
Умер проц !? на нём система показывает заставку видеокарты и виснет ...
Не стартовала система изза перемычки на плате ( FLASH ME ) значит вовнутрь лазили и зачем то переткнули .
И ещё одна непонятка . Обычная H55 вполне обходится для биоса 2 мегабайтами и ещё место остаётся .
А тут целых ВОСЕМЬ !
