Условия старта - должны выполнятся условия до <5>, когда происходит нажатие кнопки включения
И что? повторяю еще раз - каким образом выполнение/невыполнение условий старта влияет на запуск при напряжении на кнопке 0,7В?
lionid, я вполне прочитал это и раньше, зачем это повторять? вы представляете, как работает кнопка? она по нажатию замыкает высокий уровень, сформированный резистором подтяжки, на землю. Ну так включите логику и подумайте, почему уровень всего 0,7В - либо он не сформирован ввиду неисправности питателя, либо просаживается контроллером или контроллерами, отрабатывающими этот сигнал, либо, что маловероятно, какая-либо неисправность в немногочисленной обвязке по пути прохождения сигнала. Констатирование отсутствия нормального уровня на кнопке никоим образом не приведет к увеличению этого уровня, наверное, надо отследить всю цепочку, не?
Roman M писал(-а):
