Не включается по нажатию Power ON
Asrock-960GM-GS3 FX
Принесли не рабочую мамку. Asrock 960GM-GS3 FX, мульт W83627DHG-AC, Не стартует при нажатии кнопки Power. Напряжения на контактах кнопки Power 3.4В , Reset 3.4В , Биос 25Q80 прошит последней версией, Дежурное питание есть. Ничего не греется, вздувшихся кондеров нет, транзисторы проверены. Пост карты нет( ..При принудительном запуске тоже ничего не греется... На мульте.... До нажатия: 67 -3.4В 68-0,6В 72-0В 73-0,6В При нажатии 67-0В 68-0.6В 72-0В 73-0.6В, При отпускании 67-3.4В 68-0.6В 72-0В, 73-0.6В.....Может у кого похожий случай??куда копнуть??
Не включается MB Foxconn 915m12-gl-6ls
Помогите.Есть MB Foxconn 915m12-gl-6ls.Не включается.
Видимых повреждений нет.Вздутых конд.нет ничего не греется.
Просто перестала включаться.На часовом кварце синус.
rsw 0.3v psw 5v на PCI 14 нога-0.3v Мосфеты на прозвон без выпайки-вроде
живые.При принудительном запуске куллер работает несколько сек и выкл.
Проц и обвеску пока снял.Помогите плз.Жалко мамку хоронить.
НЕ СТАРТУЕТ
Добрый день!
Однажды, в этом году, не помню точно когда, компьютер не включался... Вскрытие показало, что оказались вздуты некоторые конденсаторы.
Номиналы всех трех были 6,3В 820Мф, смотрите фото:
Подходящих кондеров я не нашёл, вырвал из другой материнской платы 6,3В 1000Мф и установил их...
GA-MA69VM-S2 не включается.
Gigabyte GA-MA69VM-S2 — системная плата на базе чипсета AMD 690V (Socket AM2).
На борту мульт IT8716:
106 pin (PWRBTSW) перемычка PW_On - второй конец на GND. STB +5V, при замыкании (включении) 0V.
98 pin 5VSB (Vcc STB) +5V
103 pin PWRON +3,3
71,72,75,76,77,79 - 0V
При включении напряжения на выводах не изменяются. Всё, мульт труп?
Принудительно запустил БП, питатели в норме. Может ещё чего подскажите?
GA-945GCM-S2L не стартует
GA-945GCM-S2L не стартует при замыкании контактов PW_SW нечего не праисходит на контакте 5 вольт присуцствует нечего не греется. соединил зелены провод с чёрным материнка запустилось то есть кулер крутится нечего не греется и больше нечего. нет питание на процессоре то есть 0 вольт на Ю.М. и С.М. 0.3 вольта тоже
сопративление на 3.3 вольтовои линии без подкльючённого блока питания 13ом что дальше делать?
прастите за мои русски
ga-h87-wifi не стартует
день добрый.
черт дернул поставить вместо обычного блока питания, плату picopsu в результате чего (а может наложилось, что врядли) плата ga-h87-wifi перестала стартовать.
периферия не подключена, голая плата + блок питания. видимых повреждений на плате нет.
при подключении кабеля питания начинают вращаться вентиляторы на кулерах и БП, но практически сразу останавливаются.
ASUS MAXIMUS III EXTREME блокировка после установки процессора i7-870
Здравствуйте.
Собственно по сабжу.
До этого стоял Core i3 530 мать работа.
У знакомого взял не нужный, но рабочий Core i7 870.
После модернизации он у него просто лежал, думаю, не меньше года.
К сожалению материнку он продал и ничего по ней сказать уже не может.
Вставил и тишина.
